Voici la fiche de présentation du Nitro Valerian, scooter 50 MBK appartenant à Webixlabs. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
MBK Nitro Valerian
Galerie photos
Voici les photos rattachées au MBK Nitro Valerian. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Nitro Valerian. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Yasuni Carrera 16
- Variateur Malossi Multivar
- Pipe d'admission Conti CHR
- Boîte à clapets Doppler S2R
- Cloche d'embrayage Malossi Wing Bell
- Cylindre 50 cm3 Malossi MHR Replica LC
- Bas-moteur Minarelli horizontal liquide
- Vilebrequin Conti CHR
- Allumage Polini électronique à rotor interne
- Bougie NGK B9ES
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le MBK Nitro Valerian. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce MBK Nitro n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Webixlabs, à qui appartient ce scooter 50cc MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Le scoot a Flo
une turie.
Jte mets 4 pour que tu sois dans le classement très joli scoot
Pas mall
Il est bien mais l interieur des jantes devrai etre blanc, ainsi que la selle et le marche pied et ou il y a le barrilet ossi... sinon il est bien.
bonne continuation.
jmet kd même + 5 pcq tu le merite
Ta rien a faire premier !!!
C'est quoi ce merdier, c'est pas un scoot qui doit etre premier du classement nitro, sérieu, faut arrété, i'en n'a 50 devant toi minimum
Il est trop beau
