Voici la fiche de présentation du Big Max 50 Big Magio, scooter 50 PGO appartenant à Mmracer. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
PGO Big Max 50 Big Magio
Galerie photos
Voici les photos rattachées au PGO Big Max 50 Big Magio. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le PGO Big Max 50 Big Magio. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Stage6 R1400
- Variateur Malossi MHR grande plage
- Correcteur de couple Malossi MHR grande plage
- Carburateur Stage6 R/T PWK 24 Powerjet
- Filtre à air Stage6 Racing Twin Air
- Pipe d'admission Stage6 Soft courte
- Boîte à clapets Stage6 VForce 3 Tassinari
- Cloche d'embrayage Stage6 Wing Cooler R/T
- Courroie renforcée Malossi X-Special Kevlar Belt
- Cylindre 70 cm3 Athena Racing LC
- Radiateur Malossi MHR
- Vilebrequin Stage6 HPC Team 12mm LC
- Cage à aiguilles Malossi renforcée
- Transmission primaire Stage6 longue
- Transmission secondaire Stage6 longue
- Allumage MVT Premium à rotor interne
- Bougie NGK Racing R6254E105
Toutes les pièces pour PGO Big Max 50
Ce PGO Big Max 50 n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Mmracer, à qui appartient ce scooter 50cc PGO, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
La configue n'est pas vrai... sinon il est bien caché ton moteur préparer .
La face avant est bien réalisé bravo
Ji croi que ta tout sa mon gaillard ! fait met pas une configue que ta pas c'est est beau de revé!
J'y crois pas
Sérieux sa merite las premiere place a partant de la fin
Il a un pur look ton scoot
srt de profile
tu est canadien???
mais question moteur je vois rien du tout donc jpence tu tes est emfflamé
Y aeu beaucoup de boulot sur ton pgo même si il est pas exactement terminer tu mérite un 5 pour se boulot extraordinaire
Je sui alé sur ton lien et serieu je pense que tu men pas donc vla quoi et pi serieu respect pour tes découpe de carénages comment ta fait ?
Wai bien mes il y ades doute mout ton moteur passe voir le mon nitro et mon pgo www.scooter-system.fr/tuning/4276.html
www.scooter-system.fr/tuning/2754.html
