Voici la fiche de présentation du Nitro Gangsta 2008, scooter 50 MBK appartenant à Alibi. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
MBK Nitro Gangsta 2008
Galerie photos
Voici les photos rattachées au MBK Nitro Gangsta 2008. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Nitro Gangsta 2008. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Yasuni Carrera 16
- Variateur Metrakit Racing
- Correcteur de couple Malossi MHR grande plage
- Carburateur Dell'Orto PHBG 21 AS
- Pipe d'admission Top Performances aluminium courte
- Boîte à clapets Malossi MHR VL13
- Embrayage Conti CHR
- Cloche d'embrayage Metrakit SP
- Cylindre 70 cm3 Stage6 Sport Pro AC
- Radiateur d'origine préparé(e)
- Vilebrequin Conti CHR
- Cage à aiguilles Conti CHR renforcée
- Transmission primaire Polini courte
- Allumage Malossi MHR à rotor interne
- Bougie NGK B10HS
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le MBK Nitro Gangsta 2008. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce MBK Nitro n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Alibi, à qui appartient ce scooter 50cc MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Kit ac sur un nitro jspr que c'est juste une erreur
Alor de 1: c'est pas un rs24 que ta c'est un fournales, de 2 c'est pas un malossi que ta c'est un stage6 oversize, de 3 c'est pas un c16 c'est un hebo manston, de 4 c'est pas un kit stage6 AC que ta (si ten a 1) c'est un kit lc comme liquide cooled, et de 5:T UN GRO MITO! c'est même pas ton scoot!! sa svoi parce que sinn toré mi ktavé carter de kick tnt, dosseret bcd, coke bcd....
tro biezn ta merde
Super ton coot
