Voici la fiche de présentation du Booster Spirit Ipone, scooter 50 MBK appartenant à Sny'Bust. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
MBK Booster Spirit Ipone
Galerie photos
Voici les photos rattachées au MBK Booster Spirit Ipone. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le MBK Booster Spirit Ipone. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Polini For Race 2
- Variateur Malossi Multivar
- Correcteur de couple Malossi MHR grande plage
- Carburateur Dell'Orto PHBG 21 AS
- Pipe d'admission Malossi rigide
- Boîte à clapets Malossi MHR VL10
- Cloche d'embrayage Malossi standard
- Courroie renforcée Malossi X-Special Kevlar Belt
- Cylindre 70 cm3 Top Performances Trophy AC
- Bas-moteur Minarelli horizontal air
- Vilebrequin Doppler Endurance
- Cage à aiguilles Top Performances renforcée
- Transmission primaire Malossi HTQ longue
- Transmission secondaire Malossi HTQ longue
- Allumage Conti CHR
- Bougie NGK B10ES
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le MBK Booster Spirit Ipone. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce MBK Booster Spirit n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Sny'Bust, à qui appartient ce scooter 50cc MBK, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Il et beau se scoot ! un peu bizar le carenage avan ! et le peu se né pas le for rase 2 sa ????
