Voici la fiche de présentation du Bw's Next Generation Rocketro, scooter 50 Yamaha appartenant à Christ. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Yamaha Bw's Next Generation Rocketro
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Yamaha Bw's Next Generation Rocketro. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Yamaha Bw's Next Generation Rocketro. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Yasuni R
- Variateur Malossi Multivar
- Correcteur de couple d'origine préparé(e)
- Carburateur Arreche 17,5
- Filtre à air Malossi E13
- Boîte à clapets d'origine préparé(e)
- Cylindre 50 cm3 Top Performances Trophy AC
- Bas-moteur Minarelli horizontal liquide
- Radiateur d'origine préparé(e)
- Vilebrequin d'origine
- Allumage d'origine
- Bougie NGK B9HS
Toutes les pièces pour Yamaha Bw's Next Generation
Ce Yamaha Bw's Next Generation n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Christ, à qui appartient ce scooter 50cc Yamaha, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Trop lait.. yé po beau
Franchemen jaime pas du tou
Le bleu c'est dorigine yamaha next 2006
écoute ci c'est pour metre 0/5 ne met rien montre ton scoot a toi
Super me 200 pas sur pour un moteur de nitro
Non enfaite j'ai rien payer sur le scoot car javai tte met piece j'ai rienque acheter un vario et mon kit
Cest qoi comme bleu ton scoot il est cool
Moi je sui presque sur que ta manger une voiture avec vue que ton protege jambe et p t, moi j'ai taper une caisse avec mon rocket te j'ai p tes tout mon protege jambe sinon sa va il clake bien
Il bien ce scoot mais un peu abime si ce pour metre des 1 vous ete con
Mdr 105 km/h sur un kit 50 en fonte, t'as fumé mon gars
