Voici la fiche de présentation du Bw's Next Generation Stunteur, scooter 50 Yamaha appartenant à Ben. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Yamaha Bw's Next Generation Stunteur
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Yamaha Bw's Next Generation Stunteur. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Yamaha Bw's Next Generation Stunteur. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Bidalot S2 Racing
- Variateur Hebo Next Generation
- Carburateur Arreche 17,5
- Filtre à air Doppler Air System
- Pipe d'admission d'origine préparé(e)
- Boîte à clapets d'origine préparé(e)
- Embrayage Doppler S2R
- Cylindre 70 cm3 Stage6 Sport Pro AC
- Vilebrequin Malossi RHQ
- Cage à aiguilles Malossi renforcée
- Allumage d'origine
- Bougie NGK B9HS
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Yamaha Bw's Next Generation Stunteur. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Aileron BCD Design universel
- Béquille Buzzetti latérale
- Feu arrière TNT Lexus pour MBK Rocket
- Garde-boue avant Tun'R pour MBK Booster Rocket
- Guidon TNT cross Downhill
- Marchepieds TNT Aluminium
- Pneus Michelin Bopper
- Pneus Michelin Reggae
- Potence TNT Downhill
- Rehausse de suspension TNT 50 mm
- Rétroviseur TNT F11 réversible Light M8
- Revêtements de poignées TNT Konik
- Volute de turbine TNT
Ce Yamaha Bw's Next Generation n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Ben, à qui appartient ce scooter 50cc Yamaha, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Belle pienture sinn moteur pas tros mal bien jouéé !! vien voir mon Bw's & vote www.scooter-system.fr/tuning/16443.html
Pas terrible juste une belle peinture
B1 ton scoot. tu poura dir merci a ta ptite couz pour ton 5/5. lol.
Le scoot a une belle peinture sinn niveau moteur ta rien
Il clake le scoot me po le bonhomme par conte lol ptr
Mwa je mais que 4/5 car le cornet va pas avec le reste sinon il clak bi1 le next le rafal est plus beau que la giannelli
Il est troooooooooooooooooooooooooooooooooooooooop beau ton scoote
Sa c'est du tuning
