Voici la fiche de présentation du Buxy Metrakit Pro Race, scooter 50 Peugeot appartenant à Timothée. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Peugeot Buxy Metrakit Pro Race
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Peugeot Buxy Metrakit Pro Race. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Peugeot Buxy Metrakit Pro Race. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Omega Roller
- Variateur d'origine
- Filtre à air Malossi E13
- Pipe d'admission Doppler S2R
- Boîte à clapets Hebo
- Embrayage d'origine
- Courroie renforcée TNT Drive Belt
- Cylindre d'origine
- Vilebrequin d'origine
- Allumage d'origine préparé(e)
- Bougie NGK B9HS
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Peugeot Buxy Metrakit Pro Race. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce Peugeot Buxy n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Timothée, à qui appartient ce scooter 50cc Peugeot, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Sympa les autocollant mk avec un scot qui na meme po un element moteur mk!!!
Jémeré bien savoir quelle ptence ta mi mais surt de quelle scoot s'il te plaît?
rep sur mon msn : warrior43@hotmail.fr
C'est bien ta mi 500 e dotocolant
XD ta pas mis assez d'autocollants lol je dec' !
Ton scoot au lieu 2 le metre a coté dla piscine tu devrai +to le foutre 2 ds car il es trop moch
Salut je vais mettre une potence moi aussi et un guidon vtt mis je sais pas quel diametre fait le tube pour mettre la potence et quelle potence tu as pris surtout car aucun magasin de scoot ne fait de potence epour peugeot speedake reponds sur mon espace perso s'il te plaît merci www.scooter-system.fr/tuning/3456.html
Mdr tu devrai mettre encore plus d'autocollant et le nom de ton scoot ne va pas avec le tien tu a même pas une pièces dans le moteur qui est mk!!alala
