Voici la fiche de présentation du Neo's Top perf rose neos, scooter 50 Yamaha appartenant à Seb. Vous trouverez ci-dessous toutes les informations sur ce scooter 50cc Tuning : configuration moteur, pièces esthétiques et de la partie-cycle, photos ou encore vidéo...
Yamaha Neo's Top perf rose neos
Galerie photos
Voici les photos rattachées au Yamaha Neo's Top perf rose neos. Vous pouvez zoomer en cliquant sur celles qui vous intéressent. Vous pourrez ensuite naviguer d'une image à l'autre avec les touches gauche et droite du clavier.
Configuration moteur
Voici l'ensemble des pièces moteur présentes sur le Yamaha Neo's Top perf rose neos. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
- Pot d'échappement Yasuni Carrera 21
- Variateur Malossi MHR grande plage
- Correcteur de couple Malossi MHR grande plage
- Carburateur Dell'Orto PHBG 21 Black Edition
- Filtre à air Malossi E13
- Boîte à clapets Malossi MHR VL11
- Cylindre 70 cm3 Top Performances Due Plus LC
- Radiateur d'origine préparé(e)
- Vilebrequin Doppler Endurance
- Cage à aiguilles Doppler renforcée
- Allumage Stage6 R/T Digital à rotor interne
- Bougie NGK B9HVX
Configuration esthétique
Voici l'ensemble des pièces Tuning et de châssis présentes sur le Yamaha Neo's Top perf rose neos. Pour obtenir des infos sur une pièce, vous pouvez cliquer sur sa photo.
Ce Yamaha Neo's n'est peut-être pas homologué pour circuler sur la voie publique. Nous ne pouvons pas garantir que Seb, à qui appartient ce scooter 50cc Yamaha, respecte la législation. Nous vous rappelons toutefois que l'utilisation de scooters 50 débridé(e)s ou gonflé(e)s est interdite sur route ouverte. Scooter System décline toute responsabilité liée à la publication des informations contenues dans cette page.
Trop bien reussi ton scoot frenchement bravo il fodrai juste que tu mette une boite a clapet et une pipe deja que je t'est vu tourner a parinord et tu tourne super bien
Il est vrément beau passe voir le mien www.scooter-system.fr/tuning/8165.html
Mouai, perso j'aime pas du tout il manque une selle blache et une face avant perso et ou est l'interet des 2 derniere photos??
Jolie scooter
Si sérieu il gere bien met une selle blanche
